[O1] Przycisk świateł awaryjnych
  • mushroom
    • 29
    fabia2, kolego miałem podobny problem tylko że u mnie zapalała się,powodem było zbyt dużo obrotów kierownicą w jedną stronę,stało się tak od tego że po wyjęciu maglownicy została obrócona kierownica i po złożeni okazało się że gdy kręciłem do oporu w lewo to nic natomiast w prawo już na jeden przed końcem zapalała się kontrolka ESP,wystarczył odkręcić na dole przy krzyżaku w kabinie śrubę i przestawić o daną ilość obrotów i powinno być ok, natomiast co do airbaga u ciebie i klaksonu to podejrzewam iż mechanik za daleko ja przestawił i doszło do uszkodzenia taśmy,dla pewności najlepiej najpierw rozebrać i zobaczyć stan uszkodzenia.
    pozdrawiam :szeroki_usmiech
    Jak sie nie ma co sie lubi, to sie lubi co sie ma
  • ElBocheno
    • 150
    Koledzy, czy w O1 przycisk od włączania świateł awaryjnych powinien świecić się na czerwono cały czas? U mnie się nie świeci (choć awaryjne działają normalnie). Czy tam jest jakaś dioda do wymiany? A może poprzedni właściciel kompem ją wyłączył, o ile w ogóle jest taka możliwość...
    Pozdrawiam!
      • 3778
      u mnie świeci się tylko pulsacyjnie gdy jest włączony.
      • LUKI
        • 5776
        ElBocheno, miga jak są włączone awaryjne, tak to siedzi cicho (to znaczy nie świeci)
        • _Monika_
          • 909
          no tak niekoniecznie nie świeci...
          pulsacyjnie, tzn miga gdy awaryjne są włączone, ale świeci się również tak delikatniej/mniej intensywnie ale światłem ciągłym również jak awaryjne są wyłączone (oczywiście wtedy gdy mamy włączone światła do jazdy)
          www.detailingclub.pl :chytry
          1.9TDi Elegance by _Monika_
          • tryton
            • 935
            Zamieszczone przez _Monika_
            Dokładnie tak jest jak pisze Monika
              • 3778
              sprawdziłem u siebie i poprawiam. Jest tak jak w opisie _Monika_, i tryton,
              • phoneman
                • 3376
                Potwierdzam u mnie tez świeci przy włączonych światłach :P
                • ElBocheno
                  • 150
                  No właśnie, czyli przycisk powinien świecić (przy włączonych światłach), mimo, że awaryjne nie są włączone. A u mnie przycisk jest dead :x
                  Czyli co, jest tam jakaś dioda czy żarówka do wymiany??
                    • 3778
                    włącznik ten jest nierozbieralny do celów serwisowych. Wymienia się go w całości.
                    • _Monika_
                      • 909
                      jakby co, to tak to wygląda, numer seryjny też jest na foto jakbyś chciał szukać
                      • ElBocheno
                        • 150
                        Rozumiem, że żeby się tam dostać należy rozmontować kratkę nawiewu. A przy moich zdolnościach manualnych czuję, że więcej szkód narobię niż pożytku z tego będzie :P
                        Usprawiedliwienie mam takie, że ostatecznie awaryjne działają
                        Dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam świątecznie!
                        • tryton
                          • 935
                          Zamieszczone przez endryu
                          Wyłącznik można bez problemu rozebrać
                          [ Dodano: Pią 24 Gru, 10 10:58 ]
                          kratki nie musisz demontować podważasz delikatnie ramkę z napisem octavia i wyciągasz do siebie a potem wyciągasz cały wyłącznik
                          [ Dodano: Pią 24 Gru, 10 11:04 ]
                          • ElBocheno
                            • 150
                            Heh, nastąpiła sytuacja, która wprowadziła mnie w zakłopotanie.
                            Są dwie O1, w których trójkątny przycisk świateł awaryjnych zachowuje się inaczej:
                            1. Octavia srebrna - przy włączonych światłach trójkącik świeci na czerwono, przy załączeniu awaryjnych miga.
                            2. Octavia zielona - zarówno przy włączonych światłach, jak i przy włączeniu awaryjnych trójkącik pozostaje NIE podświetlony (i nie miga). Dlatego sądziłem, że po prostu wysiadła w nim dioda. Ale nie...
                            Zgodnie z Waszymi wskazówkami zamieniłem całe moduły. Wynik mnie zdziwił:
                            1. Octavia srebrna - mimo, że dostała moduł z - jak sądziłem - zdechłą diodą, przy włączonych światłach trójkącik świeci na czerwono (czyli tak jak z jej oryginalnym modułem). Za to przy załączeniu awaryjnych przestał migać, w ogóle nie świeci.
                            2. Octavia zielona - mimo, że dostała moduł, który w srebrnej świecił przy włączonych światłach, tu nadal nie świeci, za to zaczął migać kiedy włączam awaryjne.
                            Kompletnie nie rozumiem czemu zamiana modułów wywołuje takie dziwne zachowanie trójkącika. Czemu w ogóle je zmienia??
                            Stąd pytanie: czy możliwe jest sterowanie zachowaniem trójkącika z kompa?? Bo być może w zielonej po prostu zostało odgórnie wyłączone podświetlenie i dlatego zmiana modułu nie ma na to wpływu.
                            Choć miganie podcas włączonych awaryjnych uległo zmianie, więc... sam już nie wiem :cry:
                            ...help... :!:
                              a numery tych wyłączników takie same są?
                              • ElBocheno
                                • 150
                                Nie patrzyłem. Srebrna jest 2001, zielona 2004. Myślisz, że moduły mogą mieć inną elektronikę??
                                  nie wiem, ale od czegoś trzeba zacząć.
                                  • ElBocheno
                                    • 150
                                    Zamieszczone przez Enriquez
                                    Już sprawdziłem. Identyczne.
                                    • bobolino
                                      • 392
                                      Ja bym ten przełącznik przełożył do Octavii w kolorze czerwonym. Może w rytm muzyki z radia będzie pulsował
                                      A potem sprzedałbym go na Allegro, jako "jedyny taki włącznik świateł awaryjnych" i kupił sobie normalny :wink:
                                      • ElBocheno
                                        • 150
                                        No dobrze, ma ktoś jakiś pomysł czemu w zależności od auta moduły zachowują się inaczej?
                                        • szamoT1984
                                          • 81
                                          witam.
                                          nie bede zakladac nowego tematu w mojej sprawie,choc pytanie moje jest troszke inne.
                                          mianowicie jestem po zakupie octavi2 w kombiku wszystko fajnie pieknie a dzis doszedlem do tego ze nie moge wcisnac przycisku od awaryjnych...guzik jakby zakleszczony...poprostu nie moge go wcisnac nawet wieksza sila....co to jest??jak dobrac sie do tego??mam caly nawiew wyjac jakos z kratkami nawiewu,tylko zeby nie polamac czegos...prosilbym o pare wskazowek jesli komus cos wiadomo.
                                          dzieki :wink:
